[O1] Jednak jednomasa, tylko kto pomoże dobrać ( znaleźć ) ?
  • Kajus
    • 16
    Zamieszczone przez 4x4BKF
    Zamieszczone przez Golas27
    Super sprawa ze w tamtych latach z takiej pojemnosci calkiem niezla moc, przeciez Cienkas 900-tka ma niewiele wiecej.
    :szeroki_usmiech
    Bo kolego Cienias ma 4T a Syrena 2T. Inna konstrukcja, inna sprawność, inna bajka.
    A do tego mniejsza trwałość, gorsza ekonomia, itp. Pamiętam, jak jakieś 20 lat temu Ford odgrażał się, że wprowadzi nową generację dwutaktów - nic niestety z tego nie wyszło...
  • Piratka
    • 1016
    Witamy was wszystkich,
    Po wielu rozmowach, na forum jak i kwestii samej gotówki do wydania, zdecydowaliśmy się na zmianę sprzęgła na jednomase :wink:
    Mamy tylko cichą nadzieję że nie będziemy tej decyzji w niedługim czasie żałować,
    autko ma nalatane okrągłe 240 tysi i jest to pierwsza wymianą sprzęgła o dziwo :shock:
    Niestety oboje nie jesteśmy biegli w częściach jak i zakupie odpowiednich podzespołów.
    I tu zwracamy się do was ( wszystkich ) z prośbą o pomoc.
    Jeśli ktoś pomoże prosimy o podanie info co jest dokładnie potrzebne aby zweryfikować co mamy kupić..
    Info o szerszenicy
    Skoda Octavia
    AHF 110 km
    rok produkcji 2001/02
    auto sprowadzone z Niemiec.
    Bardzo prosimy o pomoc w znalezieniu oraz doborze części :wink:
    :twisted: mała czarna :twisted:
    • makog
      • 345
      Piratka zerknij tu :
      http://www.wimeb.markomp.net
      Już nie moja Skodzina
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31952
      • Piratka
        • 1016
        makog czytaliśmy ten wątek, pytanie dotyczy czy to będzie pasowało ? na co zwracać uwagę itd.
        • MiroTDI
          • 104
          Oto co potrzebujesz...
          Koło zamachowe jednomasowe 037 105 273 C
          Zestaw sprzęgła G60 Sachs 3000 332 001
          Śruby z ASO 6 sztuk nr N 101 010 01 oraz od jednomasówki - 6 sztuk nr N 902 061 03
          Wszystko pasuje p&p. Sam jeżdżę na takim zestwie i jest ok.
          • sebu
            • 1304
            Zamieszczone przez MiroTDI
            Również jeżdżę na takim zestawie i pasuje
            jak pomogłem to daj punkcik
            sprzęgło od G 60
            • Piratka
              • 1016
              MiroTDI, sebu, a jak panowie z tymi ponoć drganiami ?
              • jacki64
                • 82
                Valeo Service, el especialista de los recambios y repuestos del automóvil, ofrece una gama completa de piezas y accesorios para tanto coches como vehículos industriales.
                • sebu
                  • 1304
                  Zamieszczone przez Piratka
                  Albo się przyzwyczaiłem,a teraz już niewidzę różnicy,albo było,ale małe.Jedno co mnie na początku denerwowało to bardzo lekko pracujący pedał sprzęgła,ponieważ szarpało samochodem,bardzo szybko przyzwyczaiłem się do tego i teraz jest ok.
                  sprzęgło od G 60
                  • Piratka
                    • 1016
                    jacki64, nie bardzo rozumie wrzuciłeś link, bez info czy stosowałeś czy będzie ok ?
                    Raczej oczekujemy potwierdzonych zastosowań :P
                    • sebu
                      • 1304
                      Mnie całość wyszła 960zł. z montażem
                      Gdy sam szukałem zestawów też oglądałem np.VALEO,ale one wychodziły sporo drożej i mało różniły się ceną od DM
                      kolega na forum sprzedaje zestawy dwumasy ( jeśli się boisz drgań ) niezrozum mnie źle,nie doradzam jednomasy :lol:
                      Dobrze by było,gdybyś przejechała się samochodem z JM,wtedy byś mogła sama porównać i ocenić czy warto :lol:
                      tu masz całe jego ogłoszenie,nie pamiętam NIKU,tą treść miałem zapisaną w wiadomościach,bo już ją wysyłałem
                      witam wszystkich forumowiczów,
                      posiadam w ciągłej sprzedaży sprzęgła firmy SACHS z kołem dwumasowym do praktycznie każdego auta. Postaram się być konkurencyjny - zresztą jak zawsze, więc podam kilka cen:
                      2289 000 041 SPRZĘGŁO Z KOŁEM OCTAVIA I TDI 90-110KM - 1060,00zł
                      2289 000 054 SPRZĘGŁO Z KOŁEM OCTAVIA II TDI 105KM - 1285,00zł
                      Ceny dla wszystkich z OCP, paragon lub faktura VAT.
                      Łukasz
                      501 208 601
                      sprzęgło od G 60
                      • Piratka
                        • 1016
                        sebu, zdecydowani jesteśmy na jednomas wstępnie sprzęgło zamówione za 350 zł G60, pytanie czy jednomas nowy czy używka za 200 ? i śruby gdzie kupić ASO ?
                        • sebu
                          • 1304
                          Ja montowałem używkę,nowe ciężko dostać.
                          Zamówiłem na VW u kolegi yahoo_p to numer do niego tel. 600429757 zadzwoń do niego i zapytaj się czy ma jeszcze koła 037 105 273 C jak tak,to żeby wysłał też te śruby mocujące sprzęgło+mocujące koło do silnika,bo są inne i dobrze by było,żebyście je kupili razem z kołem wtedy unikniecie problemów z szukaniem.
                          tu masz link do artur gaska od nas z forum ma koła do sprzedania
                          sprzęgło od G 60
                          • MiroTDI
                            • 104
                            Koło kup używkę ale w bardzo dobrym stanie.
                            Śruby tylko nowe z ASO.
                            Co do drgań,ja nie zauważyłem żadnej zmiany,jedyne co jest zauważalne,to inna praca sprzęgła. Działa bardziej bezpośrednio ale szybko się można przyzwyczaić.
                            • pajczaki
                              • 316
                              kupic kolo uzywke (ja dalem o ile pamietam ok 100pln), stoczyc wage, wywazyc i zabielic (w Wawie koszt 300pln) i dlugo posluzy...
                              taka tam octavka kombi 1.8T 250 km.. byla... Corsa B V6 225 km.. jest... ale jeszcze wciąż w fazie ogarniania - teraz w fazie generalnego remontu..
                              sponsored by HydroTransfer hydrografika Warszawa www.hydrotransfer.pl
                              • sebu
                                • 1304
                                Ja za koło+Śruby zapłaciłem 120zł. z przesyłką
                                sprzęgło od G 60
